Votre Dernier Investissement
PapyKy 23 Nov 2012
Vous voulez de gros outil ? oui alors.
Salut a tous et toutes.
Pour la construction de ma CNC, j'ai besoin de pas mal de petites pièces tournée.
Alors suite a une publicité d'un SGB, j'ai fait l'acquisition d'un petit tour chinois,
Oh; je sais que ce n'est pas d'une grande précision mais voila pour mes 1/100mm....
Voici quelque images de sont montage.
Mandrin de 100mm 3 mors interne & externe et 500mm d'entre pointe.
Deux pieds en tube carré fixer au mur et qui repose au sol,
et un fut de 60 litres pour recevoir les copeaux, sur un plateau a roulette, car cela fait sont poids plein.
j'ai fabriquer un bac pour la récupération des copeaux, HomeMade.
Sur lequel j'ai fait une rajoute pour placer une tablettes et un tiroire.
Un bout de tapis de sol et un nez de marche pour finir le tout.
Les accessoires non fournis,mais acheté en plus.
Une tole pour arrière et qui supporte une tablette pour ranger les outils divers.
Et nous voila prêt pour l'usinage de petites pièces.
Malgré sont prix, ce chinois fait ce que l'on lui demande pour un bol de riz.
A++ Merci de me lire.
PapyKy.
Modifié par PapyKy, 29 November 2012 - 08H46.
PapyKy.
Belmeca 23 Nov 2012
PapyKy 23 Nov 2012
Transformation fraiseuse made-in-chine en CNC.
Bonsoir a tous et toutes.
Voici une autre histoire, une petite fraiseuse made in china
La voila au déballage de sa caisse, une course de 300x100 de la table me suffisse.
L’intérieur du boitier de commande.
Une petite table croisée fonte avec lardon de réglage et l'écrou de la vis en bronze.
Tout sera démonté, car pas de graisse sauf sur de l'huile sur toutes la machine.
Tout sera graissé au molycote et réglée correctement, il le faux bien.
Montage de moteur Pas a Pas sur les deux axes de la table croisée.
Placé le moteur sur l'axe Y., sur une courroie pour conservé la possibilité de commande manuel.
Malheureux lors de démontage du Z. je n'ais plus de photos, car mon AP est tombé en panne et parti en réparation.
Modifié par PapyKy, 29 November 2012 - 08H48.
PapyKy 13 Dec 2012
Alors personne n’achète plus rien ??.
Moi je viens de terminé mon système C.C.T.V. ??
Qui sais ce-que cela est ??
Voici une photos de l’arrière de boitier.
A++ pour plus d'info, PapyKy.
PapyKy 13 Dec 2012
Bonsoir BelMeca.
Cela je l'avais vu, mais d'autres personnes ne sont peut-être pas au courant de ce procédé.
Bon WE a toi, PapyKy.
Belmeca 13 Dec 2012
il devrait car c'est très utile et sa décourage les voleurs
à tu fait des décorations pour noël Papyky, si oui il y a un post prévu a cet effet ici
Belmeca 12 Jan 2013
Suite à la vente de mon ancien compresseur (trop petit pour l'usage que j'en avais 50L et 190L/Min ) je viens de me faire un petit plaisir en achetant l'un des plus gros compresseur de la gamme Mécafer.. le AirMaster en version 100 L 3 HP
Compresseur cuve 100L. Ce compresseur est idéal pour crépir, poncer et sabler.
CARACTÉRISTIQUES techniques :
Normes : CE
Garantie : 24 mois
Poids : 69.0 kg
- Capacité de cuve : 100 L.
- Pression max i: 10 bars.
- Puissance 3HP.
- Débit aspiré : 440 L/min.
- Débit d'air restitué à 7 bars : 310 L/min.
- Débit d'air restitué à 3 bars : 350 L/min.
- Vitesse de rotation : 1150 tr/min.
- Temps de remplissage : 2mn 20sec.
- 3 sorties rapides (1 directe, 2 détendues). T
- Type d'entrainement : courroie.
- 2 cylindres lubrifiés.
- Alimentation : 230V - monophasé. 2.2kW.
- Poids : 69 kg.
- 2 roues fixes fixes + 1 roulette avant pivotante.
- Brancard complet avec poignée caoutchouc.
Normes : CE
Garantie : 24 mois
Poids : 69.0 kg
Belmeca 22 Jan 2013
Belmeca 24 Jan 2013
Belmeca 14 Jun 2013
un pied a coulisse numérique
Très précis. Mesure jusqu'à 150mm (6") avec une résolution de 0.01mm (0.0005"). Affichage en mm ou en pouces sur un afficheur LCD de 5 digits.
et pour refaire les jantes en stock ainsi que plein d'autre chose, un pistolet de sablage
je pense dans le temps et aussi le courage, me fabriquer une cabine de sablage pour éviter dans mettre partout et surtout ne pas perdre le sable (corindon) qui y a un cout non négligeable, cela ne sera pas bien compliqué vu le nombre de plan disponible sur le net
Belmeca 07 Aug 2013
Chrysler-29 09 Aug 2013
Moi j'en avais marre de galérer pour démonter l'écrou de pompe de DA sur S3 alors j'ai investi dans du gros avec la clef allen de 12 qui va avec
Avant y'a eu l'aspirateur eau et poussières pour la maison ET la voiture (il marche d'enfer)
Ça c'était pour la fête des pères
Juste avant j'ai acheté ça pour extraire les cages des roulements de différentiel de boite A-598 mais il va aussi très bien pour les essuie glace
Maintenant que l'outillage commence à être conséquent, je m'aperçois que je passe autant de temps, sinon plus, à chercher l'outil que l'utiliser... va falloir que j'investisse dans une servante d'atelier mais les tarifs me font peur... Belmeca aurait-il une adresse ?
