Votre Dernier Investissement
Belmeca 15 Dec 2017
Suite au soucis du moteur refait visible ici, j'ai investi dans ce matos pour effectuer des tests
Testeur de circuit de refroidissement
Testeur de compression Moteur diesel (TDI et CDI) 0-70 bars
ce moteur commence a me vider le porte monnaie, mais ce matériel n'est pas perdu
Belmeca 21 Dec 2017
Belmeca 06 Jan 2018
Ayant eu un mal de chien pour sortir et rentrer le moteur et sa boite dans le Chrysler, j'ai investi dans un balancier, je pense qu'il va bien m’être utile pour terminer ma prochaine restauration moteur visible ici http://www.la-belle-...rysler-voyager/
pour les non initiés, cet appareil permet de basculer le moteur et sa boite à l'aide de la manivelle sans effort pour le rentrer ou le sortir d'un véhicule
Belmeca 21 Jan 2018
Testé et approuvé, j'ai démarré un TD Opel Oméga avec une batterie morte au point de plus allumer le plafonnier et ouvrir les portes Donc proche de Zéro
l'impression est d'avoir une batterie neuve sur le véhicule même après le préchauffage....... INCROYABLE !!
- 1000A FONCTIONNE AVEC TOUS LES MOTEURS A ESSENCE 12V : Le pic d'intensité de 1000A booste le démarrage de tous les moteurs à essence et diesel jusqu'à 7L en batterie 12V, plus de 20 fois par charge
- ULTRA-SECURISE AVEC PROTECTION INTELLIGENTE INTEGREE : La protection intelligente est intégrée à la batterie externe alors que les autres marques l'incorporent aux pinces. Cela empêche les pinces de prendre feu, ce qui pourrait les faire fondre ou provoquer une explosion
- CAPACITÉ DE 14000 MAH : Chargez le booster via un chargeur allume-cigare, mural, ou même une autre batterie externe. Rechargez-le en à peine 5.5 heures avec le chargeur secteur 5V DC / 2.1A. Rechargez votre iPhone 7 jusqu'à 5 fois, 1.5 fois votre iPad mini et 3 fois votre Galaxy S7
- TECHNOLOGIE QUICK CHARGE 3.0 + iSMART : La technologie Quick Charge 3.0 recharge votre téléphone 75% plus rapidement et les 2 ports USB iSmart supportent un courant maximum de jusqu'à 2.4A chacun
- BOUTON BOOST & VOYANT D'ETAT : Si le voyant lumineux est vert, vous pouvez booster votre voiture ; s'il est rouge, vous devez vérifier les connexions des pinces et les polarités et vous assurer que le niveau de batterie est supérieur à 20%
Belmeca 22 Jan 2018
Belmeca 28 Mar 2018
Pour mon réseau,mes décodeurs Orange fibre, Mes nombreux PC, imprimante etc, mes caméras PTZ IP pour certaines en 4 méga, il me fallait un solide Switch,capable de supporter les nombreux gigabits envoyés et reçus, j'ai donc investi dans ce Switch Pro 24 ports en POE compatible gigabit !
PERFORMANCES DES RÉSEAUX GIGABIT
Réduisez les temps de transfert tout en diffusant en continu des fichiers gourmands en bande passante sur des dispositifs connectés sans interférences.
LA COMMODITÉ DE LA CONNEXION PLUG-AND-PLAY
Étendez instantanément le réseau de votre bureau en bénéficiant d'une installation rapide et simple.
QUALITÉ DE SERVICE (QOS) ET PRIORISATION DU TRAFIC
Priorisez le trafic pour certains dispositifs ou activités et maintenez le débit des données critiques pour la mission, quel que soit l'encombrement du réseau.
PORTS À DÉTECTION AUTOMATIQUE
Adapte automatiquement le débit pour chaque dispositif connecté.
POWER OVER ETHERNET PLUS (POE+) INTÉGRÉ
L'installation est simple et économique puisqu'aucun câble d'alimentation ou prise de courant à proximité ne sont nécessaires. Rétrocompatible avec la norme 802.3af (PoE).
- Vitesse de connexion filaire pouvant atteindre 1000Mbit/s
- 24 ports Ethernet Gigabità détection automatique
- Qualité de service (définition de la priorité du trafic)
- Prise en charge de la technologie PoE (alimentation par câble Ethernet)
- Connexion Plug-and-Play facile
Otras características:
Bande passante: 48 Gbit/s
Budget Total Power over Ethernet (PoE): 120 W
Capacité de commutation: 48 Gbit/s
Certification: FCC Class A, CE, UL, CB
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE): Oui
Consommation électrique (typicale): 17,65 W
Couleur du produit: Noir
Câbles inclus: Secteur
Débit: 1,488 Mpps
Détection auto: Oui
Elément de format: 1U
Fréquence d'entrée AC: 50/60
Grille de montage: Oui
Guide de démarrage rapide: Oui
Hauteur: 44 mm
Largeur: 440 mm
Matériau du boîtier/corps: Métal
Nombre d'alimentations d'énergie: 1
Plug and Play: Oui
Poids: 2,76 kg
Profondeur: 200 mm
Qualité de service (QoS): Oui
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper): 24
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+): 12
Standards réseau: IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u
Technologie de câblage Ethernet cuivre: 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T
Température d'opération: 0 - 50 °C
Tension d'entrée AC: 100-240
Type de commutateur: Commutateur de réseau non géré
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Ventilateur(s): 1
Voyants: Activité, Liaison, PoE, Vitesse
Débit: 1,488 Mpps
Détection auto: Oui
Hauteur: 44 mm
Largeur: 440 mm
Plug and Play: Oui
Poids: 2,76 kg
Profondeur: 200 mm
Ventilateur(s): 1
Belmeca 26 Jun 2018
la sauvegarde est importante et je ne tiens pas à bricoler avec des disques dur qu'il faut allumer ou éteindre sur le pc qui parfois est en veille pour avoir des vrais sauvegardes !
En effet je sauvegarde tout mes sites sur leurs propres serveurs mais aussi sur ce NAS, car il y a quelques années mon serveur a cramé un disque dur et du coup plus rien et rien que pour faire revenir le disque dur de l'hébergeur cela m'aurai coûté plus de 450€ j'ai donc pris les disposition nécessaires !
J'ai donc investi dans : une extension, toutefois je vous présente également le premier boitier acheté il y a quelques années !
Synology DS716+II 2 Bay Bureau Boîtier NAS
CPU quad-core avec moteur de chiffrement matériel AES-NI
Performances de cryptage à plus de 226,09 Mo / s en lecture, 138,04 Mo / s en écriture
Échelle jusqu'à 7 disques avec Synology DX513
Technologie de capture instantanée avancée pour la protection des données
Système de fichiers Btrfs introduit avec contrôle intégré de l'intégrité des données
puis pour avoir de la place en plus
Synology DX513 5 Bay NAS de bureau....Boîtier d'extension
Extension de volume en ligne
Solution de sauvegarde locale dédiée
Conception fiable Plug-n-use
Disque dur échangeable à chaud
Mise sous / hors tension automatique avec les modèles DiskStation
me voila définitivement protégé (En Raid) pour les connaisseurs
Belmeca 21 Jul 2018
Il y a pas après plus de 8 ans de loyaux service, il faut évoluer, j'ai donc investi dans cette imprimante multifonctions
Brother MFC - L2710DW Imprimante Multifonction 4 en 1 Laser - Monochrome
Brother MFC-L2710DW. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple. Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur. Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie simple, Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Capacité d'entrée standard: 250 feuilles. Capacité de sortie standard: 120 feuilles. Wifi. Couleur du produit: Noir, Gris
PapyKy 21 Jul 2018
Bonne fête de 21 juillet (Belgique).
Ce jour trouver cela a la broc,
Un latte inox de traçage dans 2 dimensions en 'inch' mais pas courant (25.4 Mm)
Je vais rechercher sur la toile, le pourquoi du comment, prix 2 €.
4 rouleaux de toile isolante, pas du PVC , et de marque en plus, prix 5 €.
Et un marbre d'établi d'ajusteur de 310 x 260 Mm, très lourds, car en fonte grise, reposant sur 3 pieds.
Encore du 'mathos', pour faire du bon travail, A plus, PapyKy.
Belmeca 02 Nov 2018
PapyKy 03 Nov 2018
Mon dernier achat informatique.
Oui, pour évité l'achat ruineux de cartouche d'encre pour imprimante, c'est bien cela le CISS.
Extrait d'un article trouvé sur la toile.
Qui n'a jamais était contraint de changer ses cartouches d'encre ou de toner au moins une fois dans sa vie?
Pas la plus passionnante des activités mais si vous voulez continuer à imprimer,
cette étape sera plus qu’essentielle! Au delà de l'aspect purement rébarbatif de la chose,
changez ses cartouches d'encre de manière régulière revient aussi à dépenser une fortune en consommables
et à moins que vous n'ayez des actions chez un grand fabriquant,
votre budget risque d'en pâtir surtout au vu des prix parfois exorbitants d'une petite Canon ou HP
Outre la recharge de cartouche, d'autres solutions pour économiser sur ses impressions sont apparues au fil des années,
à l'image du CISS qui est à bien des égards une formidable solution pour imprimer à moindre frais sans avoir à changer de cartouches toutes les semaines.
Si vous êtes actuellement en train de vous demander ce que peut bien être le système CISS,
cette question est bien légitime car aussi incroyable que cela puisse paraître,
le CISS joue encore aux abonnés absents dans les magasins
alors que c'est l'un des systèmes les plus innovants et intéressants mis au point dans le monde de l'impression.
Pour faire simple, le CISS ( pour continuous ink supply system )
est un système faisant appel à de gros réservoirs d'encre qui seront reliés à votre imprimante,
permettant ainsi d'avoir une réserve d'encre continu sur votre imprimante.
Imaginez un peu le gain de temps mais surtout les économies que vous pourriez faire!
Vous en rêviez? Les grandes marques l'ont fait....mais sans en faire une quelconque promotion!
Il faut en effet être particulièrement au fait du monde de l'impression pour savoir qu'un système comme le CISS existe,
ce qui est particulièrement dommageable quand on sait quand d'autres régions du monde comme l'Amérique du Sud
bénéficient d'une diffusion plus que raisonnable du système.
Pour les Européens,
il faudra encore se contenter de se ruiner chaque mois en cartouches d'encre pour faire fonctionner son imprimante.
Certaines enseignes ont néanmoins pris les devants et proposent dès aujourd'hui le système d'encrage en continu
pour un prix très abordable, tout en étant adapté à certaines imprimantes bien spécifiques pour ne pas se tromper!
Vous cherchiez un moyen de faire des économies sur vos impressions?
Ouvrez les bras au CISS et vous ne le regretterez pas!
Et aussi des recharges d'encre, pour cette Jet d'encre Epson.
Et comme j'imprime pas mal en NB, cela aussi.
A plus, PapyKy, qui est occupé a imprimer le 'Manual Service' du Voyager S4 de 2001/2008, en francais.
Modifié par PapyKy, 04 November 2018 - 07H53.
Pour les Européens,
PapyKy 04 Nov 2018
Tu, Oui, en grande partie, car lire a l'écran, n'est pas facile,
Car beaucoup de renvois d'une page a l'autre,
Et imprime aussi quelques 'capture d'écran' pour crée mes infos, dans mes pages de tuto.
A ++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 04 November 2018 - 08H05.
A ++, PapyKy.
Belmeca 15 Nov 2018
Machine de Réparation Pare-chocs de Voiture et soudure des plastiques
cela va dans un premier temps, me servi pour recoller mes habillage de porte du Chrysler Voyager que j'ai réalisé ici
