Comment Démonter Le Ciel De Toit Sur Un Gr...
Supra68fr 16 Jun 2017
Bonsoir !
Petite question , je pense commander le tissu du ciel de toit , la semaine prochaine ! 4 mètres de longueur suffit ?
merci d'avance !
merci d'avance !
Chrysler-29 18 Jun 2017
Salut,
Avec 4 mètres t'es large, tu pourras refaire tes pare soleil avec ce qui reste
L'important est de bien prendre la largeur maximum proposée, soit 1,50 m, en 1,40 c'est trop juste.
Supra68fr 23 Jun 2017
Bonjour !
" j'ai pris la colle Bonaterm AS, toujours sur le site de La Boutique du Tapissier, elle est conditionnée en pots de 800gr, est de préférence à utiliser diluée et passée au pistolet mais on peut tout aussi bien l'utiliser telle quelle au pinceau "
Quand tu dis diluée (avec quoi tu la dilue ?) , c'est lorsque tu utilise uniquement le pistolet ? donc pas besoin avec le pinceau !?
Modifié par Supra68fr, 23 June 2017 - 10H32.
Chrysler-29 23 Jun 2017
Oui c'est ça, pour l'utiliser avec un pistolet il faut la diluer avec un solvant pour la fluidifier, il faut regarder en détail sur le site car de mémoire c'est le diluant qui va avec la colle.
Maintenant pour une utilisation au pinceau, procédé que j'ai utilisé, point besoin de diluant, tu ouvres le pot, tu touille la colle un moment avec un bâton et tu l'applique au pinceau telle qu'elle est.
Il ne faut pas avoir peur de bien charger le pinceau et de l'étaler le plus possible pour couvrir de grandes zones de façon à aller vite et uniformiser l'épaisseur de colle, attention tout de même à ne pas laisser de trop grosses épaisseurs sinon la colle risque d'être absorbée par la mousse du ciel de toit et remonte à travers le tissus, ça m'a fait le tour dans un creux au niveau du logement d'un pare soleil, heureusement que ça ne se voit pas lorsqu'il est en position replié...
Supra68fr 07 Aug 2017
Bonsoir ! comme promis me revoilà !
retirer la vis de la ceinture de sécurité du plafond + celle du plancher !
penser à enlever 7 vis autour de l'enceinte arrière ,pour pouvoir dégager la garniture sans encombre !
téléchargement(s): 0 -
téléchargement(s): 1 -
puis le montant arrière !
Enfin dégrafer avec la pince , les pièces indiquées ! au nombre de 4 chacun !
Avant la dépose du ciel de toit ,penser à retirer la dernière vis au niveau de la console de toit ! et enfin tout tombe avec douceur !!!
la console de toit est fixé sur le ciel de toit via une pièce derrière(4 vis) !Débarrasser la vieille mousse avec une brosse métallique !
Passer de l'acetone sur le ciel de toit pour enlever les résidus de colle ! et ensuite placer le nouveau tissu dessus ! déposez au fur et à mesure de la colle sur les 2 cotés tout en la plaquant avec la paume de la main ( propre ) ! et ensuite viens la découpe !
Et ensuite remontage !
téléchargement(s): 2 -
