Comment Démonter Le Ciel De Toit Sur Un Gr...
Supra68fr 30 May 2017
Je m'attendais à compliquer ,j'avoue qu'en prenant son temps ,on est plus à l'aise ensuite ! ce site m'a été d'une grande utilité !
Les garnitures ,dans l'ensemble sont venus assez facilement !
Ensuite je me suis attaqué ,à ceux du milieu !
Les flèches indique les vis à ôter !
Modifié par Supra68fr, 30 May 2017 - 07H29.
téléchargement(s): 2 -
Une fois enlevé ...
En ce qui concerne la partie inférieur ,il suffit de tirer sans forcer !
téléchargement(s): 1 -
Poignet du ciel de toit (j'espère que j'utilise les bons termes ).... 2 vis à ôter ,indiqué en jaune ! Attention au connecteur pour les lumière
Modifié par Supra68fr, 30 May 2017 - 07H50.
Une petite vue global de l'ensemble ,en attendant ....! je reprendrais la suite prochainement ! à bientôt !!!!
téléchargement(s): 4 -
téléchargement(s): 3
Belmeca 30 May 2017
tu a bien avancé et rien cassé super, bon courage tu va y arriver !!
Chrysler-29 31 May 2017
Ah bah voilà !
Ça fait plaisir de voir des nouveaux se lancer et qu'on a pas bossé pour rien
Supra68fr 04 Jun 2017
Merci pour les encouragements !!!!
Modifié par Supra68fr, 04 June 2017 - 05H42.
Supra68fr 16 Jun 2017
Bonsoir !
Petite question , je pense commander le tissu du ciel de toit , la semaine prochaine ! 4 mètres de longueur suffit ?
merci d'avance !
merci d'avance !
Chrysler-29 18 Jun 2017
Salut,
Avec 4 mètres t'es large, tu pourras refaire tes pare soleil avec ce qui reste
L'important est de bien prendre la largeur maximum proposée, soit 1,50 m, en 1,40 c'est trop juste.
Supra68fr 23 Jun 2017
Bonjour !
" j'ai pris la colle Bonaterm AS, toujours sur le site de La Boutique du Tapissier, elle est conditionnée en pots de 800gr, est de préférence à utiliser diluée et passée au pistolet mais on peut tout aussi bien l'utiliser telle quelle au pinceau "
Quand tu dis diluée (avec quoi tu la dilue ?) , c'est lorsque tu utilise uniquement le pistolet ? donc pas besoin avec le pinceau !?
Modifié par Supra68fr, 23 June 2017 - 10H32.
Chrysler-29 23 Jun 2017
Oui c'est ça, pour l'utiliser avec un pistolet il faut la diluer avec un solvant pour la fluidifier, il faut regarder en détail sur le site car de mémoire c'est le diluant qui va avec la colle.
Maintenant pour une utilisation au pinceau, procédé que j'ai utilisé, point besoin de diluant, tu ouvres le pot, tu touille la colle un moment avec un bâton et tu l'applique au pinceau telle qu'elle est.
Il ne faut pas avoir peur de bien charger le pinceau et de l'étaler le plus possible pour couvrir de grandes zones de façon à aller vite et uniformiser l'épaisseur de colle, attention tout de même à ne pas laisser de trop grosses épaisseurs sinon la colle risque d'être absorbée par la mousse du ciel de toit et remonte à travers le tissus, ça m'a fait le tour dans un creux au niveau du logement d'un pare soleil, heureusement que ça ne se voit pas lorsqu'il est en position replié...
