Comment Démonter Le Ciel De Toit Sur Un Gr...
Chrysler-29 16 Apr 2017
Le plus difficile c'est de s'y mettre, après...
Tiens sinon j'ai retrouvé trois photos du système d'antenne radio du S4:
Ce qui est fixé aux filaments de la vitre
Et les deux câbles qu'il faut débrancher derrière la boite à gants
Supra68fr 17 Apr 2017
je suis content d'être tombé sur ce site ! c'est vraiment sympa pour l'aide que j'ai reçu ! je vais bientôt entreprendre les travaux et me sens maintenant confiant !
un grand merci encore, notamment pour l'admin et à Routard !!!!
Modifié par Supra68fr, 17 April 2017 - 10H18.
"Et les deux câbles qu'il faut débrancher derrière la boite à gants" ,donc ses 2 câbles faut les tirer de la boîte à gants , à travers le tableau de bord via le montant pare-brise ?
Chrysler-29 17 Apr 2017
Oui c'est ça, c'est plus facile qu'il n'y paraît comme ça parce que de toute façon il faut retirer la garniture du montant de pare brise, elle est simplement clipsée !
Pour accéder à l'arrière de la boite à gants il faut (de mémoire) dégager les deux ergots qui la retiennent de chaque côté pour l'ouvrir complètement et la laisser pendre sur sa charnière (je sais pas si c'est clair).
De toute façon on est là pour t'aider si jamais tu galères, n'hésites pas à poster des photos en cas de problème ça sera plus facile pour nous de t'aider
Oui ,pour la boîte à gants ,je l'avais déjà ouvert complétement ! pour enlever les montants de pare-brise ,je suppose qu'il faut les tirer d'un coup sec en les prenants par le hauts tout comme les autres montants ?
Oui c'est ça, il faut surtout éviter de tirer comme un bourrin et risquer de les plier sinon ça laisse des traces indélébiles mais tirant d'un coup sec pour le premier en haut ça laisse assez d'espace pour glisser les doigts derrière et faire levier pour les suivant (deux autres de mémoire)
Supra68fr 01 May 2017
Bonjour !
je n'ai pas encore commencé , je vais faire ça tranquillement !
Des que j'aurais démarrer ,je commencerais à poster les photos !
Supra68fr 30 May 2017
Bonsoir !
comme promis ,j'ai commencé tranquillement à démonté les garnitures !
J'ai débuté par l'avant du véhicule !
Modifié par Supra68fr, 30 May 2017 - 07H00.
Les photos viendront au fur et à mesure ! Habitant dans un appartement donc manque de place et de temps !
téléchargement(s): 3 -
téléchargement(s): 4
Je m'attendais à compliquer ,j'avoue qu'en prenant son temps ,on est plus à l'aise ensuite ! ce site m'a été d'une grande utilité !
Les garnitures ,dans l'ensemble sont venus assez facilement !
Ensuite je me suis attaqué ,à ceux du milieu !
Les flèches indique les vis à ôter !
Modifié par Supra68fr, 30 May 2017 - 07H29.
téléchargement(s): 2 -
Une fois enlevé ...
En ce qui concerne la partie inférieur ,il suffit de tirer sans forcer !
téléchargement(s): 1 -
Poignet du ciel de toit (j'espère que j'utilise les bons termes ).... 2 vis à ôter ,indiqué en jaune ! Attention au connecteur pour les lumière
Modifié par Supra68fr, 30 May 2017 - 07H50.
Une petite vue global de l'ensemble ,en attendant ....! je reprendrais la suite prochainement ! à bientôt !!!!
téléchargement(s): 4 -
