Comment Démonter Le Ciel De Toit Sur Un Gr...
Supra68fr 11 Apr 2017
Si je comprends bien ,quand je sortirai le ciel de toit j'aurai en plus les câbles (la longueur des câbles qui vont du plafond jusqu'au niveau de la boîte à gants ) à sortir !?
Donc j'aurais 3 câbles accrochés au ciel de toit ? 2 qui viennent de la console et en plus un ,qui vient de la radio ?
je suis désolé pour toute ces questions je te remercie pour tout ces renseignements qui me sont très précieux !
Modifié par Supra68fr, 11 April 2017 - 05H13.
Chrysler-29 11 Apr 2017
Ça fait déjà un moment que je l'ai fait donc, de mémoire, tu auras trois faisceaux de câbles qui viendront avec le ciel de toit, l'antenne radio sur l'avant qui va jusqu'à la boite à gants en passant par le montant de pare brise côté passager, et deux autres de chaque côtés au niveau du montant entre les portes avant et coulissantes, regardes les photos du tuto on les voit lovés dessus.
Normalement tu ne peux pas te tromper mais pour être sûr de ne pas se tromper tu désolidarise le ciel de toit du pavillon et le laisse descendre un peu, assez pour voir les faisceaux en question et les suivre jusqu'à leur prise respective.
Attention aussi à bien débrancher l'antenne au niveau de la vitre custode !
Et je conseille l'achat d'une pince à dégarnir pour déposer, sans risquer de les casser, les clips de maintient du ciel de toit sur le pavillon, elle servira aussi pour extraire plus facilement les pattes de maintien des faisceaux de câbles sur les montants
Modifié par Chrysler-29, 11 April 2017 - 11H05.
Supra68fr 12 Apr 2017
Salut !
" Attention aussi à bien débrancher l'antenne au niveau de la vitre custode ", elle se trouve bien sur la lunette arrière droite si je ne me trompe pas , d'après tes photos ?
Merci encore pour ton aide !
Chrysler-29 12 Apr 2017
Oui c'est ça !
On l'aperçoit en haut à droite sur cette photo
Modifié par Chrysler-29, 12 April 2017 - 04H48.
Belmeca 12 Apr 2017
sacré boulot tous sa !! et moi qui veux faire le mien sur mon S2 ....
Chrysler-29 16 Apr 2017
Le plus difficile c'est de s'y mettre, après...
Tiens sinon j'ai retrouvé trois photos du système d'antenne radio du S4:
Ce qui est fixé aux filaments de la vitre
Et les deux câbles qu'il faut débrancher derrière la boite à gants
Supra68fr 17 Apr 2017
je suis content d'être tombé sur ce site ! c'est vraiment sympa pour l'aide que j'ai reçu ! je vais bientôt entreprendre les travaux et me sens maintenant confiant !
un grand merci encore, notamment pour l'admin et à Routard !!!!
Modifié par Supra68fr, 17 April 2017 - 10H18.
"Et les deux câbles qu'il faut débrancher derrière la boite à gants" ,donc ses 2 câbles faut les tirer de la boîte à gants , à travers le tableau de bord via le montant pare-brise ?
Chrysler-29 17 Apr 2017
Oui c'est ça, c'est plus facile qu'il n'y paraît comme ça parce que de toute façon il faut retirer la garniture du montant de pare brise, elle est simplement clipsée !
Pour accéder à l'arrière de la boite à gants il faut (de mémoire) dégager les deux ergots qui la retiennent de chaque côté pour l'ouvrir complètement et la laisser pendre sur sa charnière (je sais pas si c'est clair).
De toute façon on est là pour t'aider si jamais tu galères, n'hésites pas à poster des photos en cas de problème ça sera plus facile pour nous de t'aider
Oui ,pour la boîte à gants ,je l'avais déjà ouvert complétement ! pour enlever les montants de pare-brise ,je suppose qu'il faut les tirer d'un coup sec en les prenants par le hauts tout comme les autres montants ?
Oui c'est ça, il faut surtout éviter de tirer comme un bourrin et risquer de les plier sinon ça laisse des traces indélébiles mais tirant d'un coup sec pour le premier en haut ça laisse assez d'espace pour glisser les doigts derrière et faire levier pour les suivant (deux autres de mémoire)
Supra68fr 01 May 2017
Bonjour !
je n'ai pas encore commencé , je vais faire ça tranquillement !
Des que j'aurais démarrer ,je commencerais à poster les photos !
Supra68fr 30 May 2017
Bonsoir !
comme promis ,j'ai commencé tranquillement à démonté les garnitures !
J'ai débuté par l'avant du véhicule !
Modifié par Supra68fr, 30 May 2017 - 07H00.
Les photos viendront au fur et à mesure ! Habitant dans un appartement donc manque de place et de temps !
téléchargement(s): 3 -
téléchargement(s): 4
