Ravalement De L'habitation De Papyky.
Belmeca 06 Oct 2016
pas jolie le tuyau de 100 sur la façade..je m’étonne que tu a pas trouvé une idée !
PapyKy 06 Oct 2016
Bonsoir BelMeca.
Je sais bien, c'est un tuyau de 80 Mm, Mais il y aurais bien a l'encastré dans le mur,
Mais je doit pouvoir la déboîté, en cas de citerne pleine.
Car pas possible de placé un trop plein, car égouttage trop peu profond,
Il y est a 55 Cm sous le trottoir.
Ce sont la conduite des avaloirs de la route, d'autres sont a grande profondeur.
Mais je récupère plus de 150 M³ d'eau de cette façon, sur l'année, 350 M² de toiture, cela est utile, NON ?.
Je sais que cela n'est pas beau, mais que faire d'autres, mettre toute cette eau au égout.
Pas envie, au prix de l'eau de ville, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 07 October 2016 - 10H16.
Belmeca 07 Oct 2016
oui pas beau mais fonctionnelle .. et sa c'est bien, ne peu tu pas mettre une pompe de re-foulage électrique dans la cuve pour quelle se vide seul une fois trop pleine... dans le jardin ou l'égout, ce qui te permettrais de pourvoir cacher ce tuyaux et ne plus avoir a gérer cela ?
PapyKy 07 Oct 2016
Salut BelMeca.
C'est bien cela qui est fait, plus a m'en occupé, sauf en cas d'orage important si citerne déjà pleine.
Un pompe a gros débit est placée dans ce fut PVC de 80 litres, et sort l'eau par séquence de +/- 40 Litres, en +/- 10 secondes.
Le tuyau de sortie de pompe est de 50 Mm, et refoule l'eau vers l’égouttage, (250 Litres minutes)
Ce tuyau en béton de 500 Mm, sert a reprendre l’égouttage des avaloirs de la route, et fait le tour de l'habitation.
Cela est lors du montage de ce systeme de sortie du surplus d'eau, gros débit, A plus, PapyKy.
PS : Un jour tu me verra arrivé avec mon THC, Peut-être PapyKy.
Modifié par PapyKy, 07 October 2016 - 09H28.
PapyKy 09 Oct 2016
La finition : les murs.
Montage de l'échafaudage sur une plus grande hauteur, 7 Mètres, A plus, PapyKy.
PapyKy 09 Oct 2016
L’habitation est la suite logique.
Je sais que les 'pro's' diront, cela n'est pas haut, mais pour ceux ne monte pas quotidiennement, c'est une sacrée hauteur, 7 mètres, Eh, Marc !!!!.
Et comme il me restais 2 petit seau de préparation, j'ai appliqué le reste,
Mais suis trop cour pour faire tout, pas grave, il y en aura encore.
Cette préparation : 1 sac (25 Kg) de ciment Blanc + 10 truelles (+/-10 Kg) de ciment ordinaire et un demi bidon de compaktuna.
PapyKy 09 Oct 2016
Sécurisé par une fixation a boulon 'harpon' dans le mur, cela est bien plus stable pour joué au singe.
Donc, déplacement totale de cette arbre a singe, plus facile quand MamyJoe donne un petit coup de 'pouce',
Ce qui m'évite de monté/redescendre, et pour l'autre coté, je vais faire cela.
Cela sera fait pour passé l'hivers 2016/2017, en plus de la façade de l'entrée, qui est moins dégradée, PapyKy, qui n'a que deux mains.
Modifié par PapyKy, 09 October 2016 - 07H52.
PapyKy 14 Oct 2016
Salut aux hommes, qui font encore quelques chose.
Ce coté est presque terminé, reste les points d'encrage a teminé.
Une photo dans les années 1900, ou c'était un magasin de vélo et machine a lavé,
Qui fut avant une PME de fabrication de bière.
Câbles à signal de CCTV.
Modifié par PapyKy, 15 October 2016 - 08H03.
Belmeca 14 Oct 2016
c'est incroyable de vois les photos d'avant, la vie était surement plus simple avant...
PapyKy 16 Oct 2016
Salut les Hommes, Ce matin dégarnissage des caches pour les fenêtres.
Cela est fait en une couche de mon 'Mixe',
Ciment 'Blanc' 25 Kg, ciment 'Ordinaire' 10 Kg, sable de 'Rivière 0/5) 5 Kg et 1/2 litres de 'Fixer'.
Reste a démonté cette arbre a singe, car c'est terminé pour cette année, PapyKy dit le singe.
Belmeca 17 Oct 2016
pourquoi tu na pas sablé et refait les joints, cela aurait été magnifique
PapyKy 17 Oct 2016
Salut BelMeca.
Effectivement c'est ce que je voulais faire au départ.
Mais, vu la surface de +/- 235 M², dépendance comprise, cela fait le prix d'une moyenne 'berline',
Deux devis n'ont était fait, tu pence a combien €€€€€€€€€€€€€€€€ ??.
Et il compte tous, la surface complete, pas de suppression de surface des chassis,
Car il dise tous, qu'il doivent les protégés, donc.....
Non, Pas possible, et déjà pour refaire une peinture en une couche, et encore pas sur,
Car il voulais faire un essais avant de donné un prix définitif, le prix d'une petite 'Jap'.
Ici dans mon cas, je le fait pour moins de 100 €uros, petit différence, mais beaucoup de travail, c'est vrais.
A plus, Mais donne moi ton idée de prix, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 17 October 2016 - 04H51.
PapyKy 18 Oct 2016
Bon maintenant que les murs des fenêtres du rez de chaussée sont dans un état correcte,
L'on pourrais y placé des volets a lame ajouré, pour pouvoir coupé le surplus de soleil, certain jours,
Surtout de ce coté, car trop c'est trop, car ce coté est au peine 'Est', donc beaucoup de lumière.
C'est pour cela que j'ai placé ce panneau sur l'intérieur, car trop de lumière sur mon bureau du PC.
En plus, pour plus d'isolation et surtout de vandalisme dans le cartier, (Centre pour les émigres non loin d'ici),
Encore un braquage de caisse chez Al i, vendredi dernier, et cela est monnaye courante dans cette région.
J'ai eu un devis de près de chez toi, plus avantageux, mais il me faut allez les chercher, (+/- 2.000 €).
Le plus en PVC.
Le plus en aluminium.
La différence de +/- 150 € n'est pas importante, donc..., A tu déjà des retours d'expérience sur ce fabricant ??.
Merci de me suivre dans mes entreprises, PapyKy.
Le plus en PVC.
