référence coussinets bielle chrysler voyager
reference cousines bielle
8 réponses à ce sujet
#1 kenny63
  • 12 messages
  • Votre age::25
  • Ville:giat
  • Marque et modèle::chrysler voyager 2.5TD 1996 S2
  • Année::1996
  • Km actuel::4000456
Posté 23 February 2018 - 01H59
bonjour je voudrait changer mes coussinets de bielle surs mon grand Chrysler voyager 2.5TD de 1995
je recherche la reference ou un site qui en propose a la suite de cela je ferait un reportage photo surs le changement de cousines merci
mon moteur fait un bruit de claquement léger j'ai déjà changer les tige et poussoirs hydraulique
il a 480000 klm et il n"a jamais eu de changement de coussinets
  • 4087 messages
Posté 23 February 2018 - 09H21
C'est une bonne chose a faire.
J'ai fait cela a l'achat du véhicule du S2 a 380.000 Km et encore ensuite au démontage des pistons a 520.000 Km.
http://www.befr.ebay...scAAOSw4UtWStiQ
Aprés une petite recherche sur la toile, tu trouve facilement - Exemple. il y a beaucoup, mais cela change toujours, donc....
#3 kenny63
  • 12 messages
  • Votre age::25
  • Ville:giat
  • Année::1996
Posté 23 February 2018 - 01H22
merci papyky du retour je vais donc commander cela petite question je peut changer les cousines pars le dessous en enlevant le carter huile?
  • 4087 messages
Posté 23 February 2018 - 02H19
Salut, a toi.
Oui, c'est tres facile, par le dessous, véhicule sur chandelles bien sur.
Le carter ce dépose sans difficulter, juste que pour le décoller, fait bien faire 'gaffe'.
Les cousinets supérieur sont a simplement les les tourner, attention au ergots, de bien les possisioné.
Couple a respecté, et les monter a la graisse MoS², est bien pour leurs rodage.
Pour le replacer, couper 4 long vis de 6 Mm, ou des tiges filtée pour utilisé comme pilote,
Cela aide a bien posisionner le carter, car avec la colle, c'est pas facile de bien le placer sans guides.
Rien de compliquer, temps des travaux +/- 2 heures, avec le 'matho's a dispossition, A plus, PapyKy.
  • 5699 messages
j'ai un jeu neuf de trop si tu veux !! je peu te les vendre 50€ + frais de port, dit moi si ça t'intéresse !
#6 kenny63
  • 12 messages
  • Votre age::25
  • Ville:giat
  • Année::1996
Posté 23 February 2018 - 07H14
merci papyky pour c'est information belmeca oui sa m’intéresse du coup je te MP merci
  • 5699 messages
Posté 23 February 2018 - 07H20
ok j'ai répondu !!
#8 kenny63
  • 12 messages
  • Votre age::25
  • Ville:giat
  • Année::1996
Posté 23 February 2018 - 07H44
Merci Belmeca,
je te prends les coussinets de bielles, donc voila plus qu'a attendre le début du mois prochain et des que je reçois je commencerait c'est travaux avec reportage photo pour le forums
merci beaucoup Belmeca et Papyky
  • 5699 messages
Posté 23 February 2018 - 11H46
tu verra c'est facile, par contre fait une bielle à la fois et repère bien le sens du chapeau que tu va desserrer et met bien le coussinet avec de l'huile et également dans le bon sens.
